dashizuijimo 发表于 2021-5-20 15:10:43
单指点轴承这样设计行吗?
如图所示,搅拌室里少量油,搅拌轴8毫米,轴承位置10毫米,黑色为11毫米的油封,用两个深沟球轴承支撑,外面联轴器连接动力部分。
两个轴对象旋转,扭矩最大10NM,有扭矩限制器,分到单轴每个轴5NM.
两个轴搅拌粉末物料。
1。轴承这样安装轴会不会晃动?
2.轴径合适不?
3.需要耐腐蚀的,用什么材料合适?
viJoe 发表于 2021-5-20 15:13:21
深沟球肯定晃动,改成两个角接触球轴承就好了。轴径要校核的,根部没退刀槽也够了。耐腐蚀直接用304材料。
轴径怎么校核?
轴径怎么校核?
机械设计手册上有啊,弯矩扭矩疲劳悬臂梁静不定等。根据我经验10NM用8毫米的轴够了(无交变应力作用)。57步进的标准出轴就是8毫米,扭矩可达10NM.实在不行你增加到10毫米肯定木问题,:lol
机械设计手册上有啊,弯矩扭矩疲劳悬臂梁静不定等。根据我经验10NM用8毫米的轴够了(无交变应力作用)。5 ...
10牛米,我咋觉得这轴有点细呢,57输出轴确实是8,但电机好像也带不动10牛米吧
move3309 发表于 2021-5-20 17:20:26
比较粗糙,凑合着也能参考一下。直径8的根部是R0.5的圆角。
做钢的 发表于 2021-5-20 17:54:30
对象旋转;P
晓昀 发表于 2021-5-20 18:45:53
根据轴传递的功率,轴的材料,轴的转速,去初算轴径,然后根据轴上的载荷,弯矩去核算轴径,机械设计教材上有详细计算公式和讲解。
轴材料的防腐问题,要先看与轴接触的物料是什么?会产生什么腐蚀性。
okmeiyou 发表于 2021-5-21 06:45:35
两个圆锥滚子轴承吧,悬吊怕晃动大,载荷复杂。
jianyongchen108 发表于 2021-5-21 08:05:55
两个轴承紧靠在一起,这种使用方法还没见过,一般中间都加隔圈
查看完整版本: 单指点轴承这样设计行吗?
