妖洞两拐 发表于 2021-5-19 15:39:53
焊接坡口数量一般怎么表示?
一个零件图,有很多处尺寸相同的坡口,数量写在哪里比较好?在倒角的地方注明数量还是在剖视图旁边写几处?
七擒孟获 发表于 2021-5-19 15:51:55
我一般每个位置都标,担心工人看不懂
晓昀 发表于 2021-5-19 18:17:18
在焊接引出线后端把对号顺时针转90度,然后写上‘’几处‘’。
妖洞两拐 发表于 2021-5-19 19:16:03
|晓昀发表于 05-19 18:17在焊接引出线后端把对号顺时针转90度,然后写上‘’几处‘’。不是焊缝,而是零件图中的坡口
未来第一站 发表于 2021-5-20 09:40:50
在标注坡口尺寸的上方或后缀几处。
不是焊缝,而是零件图中的坡口
焊缝符号可以表示坡口参数,符号尾部可以标注焊缝条数。
妖洞两拐 发表于 2021-5-21 07:08:48
|詹姆斯007发表于 05-20 23:02<br>焊缝符号可以表示坡口参数,符号尾部可以标注焊缝条数。<br>兄弟,我说的重点是零件图,而不是焊缝,我们行业在组焊图的焊缝符号不表达坡口尺寸,只表达焊缝类型,细节尺寸在零件图里;
一般钢结构行业焊缝符号里表示坡口尺寸,我们是机械行业。
兄弟,我说的重点是零件图,而不是焊缝,我们行业在组焊图的焊缝符号不表达坡口尺寸,只表达焊缝类型,细节 ...
机械行业也得执行国标吧。
我是重机行业的,焊接件只标焊缝符号,不画零件的坡口。
GB324焊缝符号,就是为了简化图纸的。是适用于所有焊接结构的。
机械行业也得执行国标吧。
GB324焊缝符号,就 ...
是的,土建钢结构经常在焊缝符号上标尺寸,他们有专门的工厂根据设计图细化;
远祥 发表于 2021-5-24 04:34:51
一般会在坡口处的后面写出焊道的数量。
查看完整版本: 焊接坡口数量一般怎么表示?
