普通电机考虑不考虑转动惯量
有的人说普通电机,只要扭矩足够了,不要求快速启动,就能缓慢启动,就不用考虑转动惯量。1,那么这个扭矩需要考虑加速扭矩吗?
2,实际使用中使用调速电机发现,匀速扭矩是够了,但是转动惯量太大,根本启动不起来,不会缓慢启动。
所有,有没有精通的大神给讲讲,一知半解的就一起当听众即可。
扭矩=转动惯量*角加速度T=J*β
角加速度=角速度/加速时间 β=W/t1
角速度=(2*Π)/匀速一圈时间 W=2Π/t
不需要快速启动和旋转速度也得有个范围吧
我是个半新手,这仅是我自己的计算思路,互相学习,如有错误请指教 你所说的的电机是单相的吗? 单相的可以调压 比如串电阻 可控硅等 我当听众 我来当听众 你看电机大小就应该知道,伺服,步进,调速电机,都很小,虽然功率大,但是本身惯量很小,没去算负载惯量的话,根本带不动。三相异步,算个锤子,电机本身一大坨,扭矩够了,随便带。虽然话糙,但是还是很有道理的 第一个问题很简单,好多场合是要考虑加速扭矩的。
第二个是实际问题,你没把实际遇到的具体工况说清楚。从你的叙说有各种可能,比如调速电机有好多种类,启动不起来也可有各种原因 xue428032 发表于 2021-5-19 11:55
你看电机大小就应该知道,伺服,步进,调速电机,都很小,虽然功率大,但是本身惯量很小,没去算负载惯量的 ...
问题是调速电机也没有惯量的参数,你怎么去算?再一个调速电机的启动时间按照多少来算?再一个调速电机不是三相异步电动机,具体是属于什么电机?
第二个是实际问题,你没把实际遇到的具体工况说清楚。从 ...
兄弟,你回答跟没回答一样啊,那我问的直白一点,选中大的调速电机用不用计算加速扭矩。还是只计算匀速扭矩即可。
这个太过于理论了吧。。。
