水平不够,有偿求助
本设备是用作物料缓存,尺寸宽1.5长6米,容积12m3。主轴结构为273*20无缝钢管加轴套加轴头,因为扭矩较大,又是第一次做,有些拿不定主意,现有偿请有经验的老师做一下分析或者提一下修改意见。链轮传动带动的是另外一个设备吗?你图中的链轮位置是不是应该是联轴器,把电机动力传递给主轴。
轴承座那个地方有支架吗?起支撑作用要生根。
轴头,轴套和主轴连接结构看不清。 应该够的 你这个设备好像要搅拌,结构不是很合理,当然你有可能就是示意图 能转动。但不知需搅拌的物体有多重?阻力太大,扭矩也大 搅拌的啥物料呢?饲料?混凝土?怎么排料呢? 这类的搅拌结构
第一:知道搅拌的物料粘度。可以学习水泥搅拌设备的计算方法
第二:如果这些结构是仿照他人 改进的 要把轴承支点 入力轴 画一个简易的受力图 求出最大受力应力界面 再校对强度
第三:需要考虑转速 加速时间
所有的计算是 要知道工况参数 再向电机方向推的 和我们的砂浆车类似,我们那个功率才11千瓦,十转吧。 这种结构一般都是做混料容器的,包括你桨叶的设计也是混料用的。
螺带混了解一下。
想想你这6米长度的容器怎么才能把物料排干净?
一般物料储仓都是立式仓。 本帖最后由 tsaohuan 于 2021-5-19 09:04 编辑
轴承座 ...
看上去是三角皮带加减速箱。联轴器是链式联轴器。
