半路出家i 发表于 2021-5-15 13:41:35
9Mn2v淬火
如题呀,炉子是箱式电炉,淬火油是液压油
怎么才能让他的硬度到达55-60度左右
东海fyh126 发表于 2021-5-15 14:10:47
处理工艺如下:600℃盐浴预热,790℃加热,180~190℃×2h硝盐等温,200℃×2h回火后空冷。硬度为59~61HRC不谢,度的。
tsaohuan 发表于 2021-5-15 14:58:50
热处理和工件厚度有关。保温时间按1寸1小时
处理工艺如下:600℃盐浴预热,790℃加热,180~190℃×2h硝盐等温,200℃×2h回火后空冷。硬度为59~61HRC ...
人家只有箱式炉,我建议用保护加热方法加热,两次预热后到达800度保温淬火,用水基代油淬火介质做淬火,安全高效,然后低温回火硬度符合60左右的。微信沟通13303839068
天天天蓝_ 发表于 2021-5-16 13:07:13
9Mn2V是常见的工模具钢,我们用来做量具,但是做的真空淬火+两次深冷+回火,可以做到55-60个硬度。具体情况,建议查下热处理手册或者相关论文。
1031380646 发表于 2021-5-17 09:42:05
顶一下
远祥 发表于 2021-5-20 03:51:59
就用有淬火,能够淬硬的!
热处理老马 发表于 2021-8-24 15:52:01
工件表面防护抗氧化或者包装加热,等温预热后缓慢达到淬火温度,淬火用油或者水基介质都可以,这材料硬度不用考虑就没问题。及时回火就可以了。
武汉老虎 发表于 2021-8-24 16:21:25
盐浴少见了。。。。。。。
幕后有人 发表于 2021-9-6 15:53:08
采用750-800℃淬油,180℃回火。硬度为58~60HRC。注意:淬火前一定要250左右回回火消除应力,如需磨削再次低温回火
查看完整版本: 9Mn2v淬火
