zuonian 发表于 2021-5-13 21:12:15
直径4毫米的金属孔,深度400,加工方法有哪些?
直径4毫米的金属孔,深度400,加工方法有哪些?用穿丝机直接穿4毫米孔?还是先穿个小孔,比如一毫米,再线切割?
魍者归来 发表于 2021-5-13 21:23:31
关键是精度要求啊
sgxap666 发表于 2021-5-13 21:38:46
400线割怕是顶不住呀,直接穿孔机打,行不。
zuonian 发表于 2021-5-13 22:14:31
|魍者归来发表于 05-13 21:23关键是精度要求啊没有精度要求。
zuonian 发表于 2021-5-13 22:15:53
|sgxap666发表于 05-13 21:38400线割怕是顶不住呀,直接穿孔机打,行不。可以。穿小孔再线割快?还是直接穿个4毫米孔快?哪个经济实惠?
zuonian 发表于 2021-5-13 22:17:42
|魍者归来发表于 05-13 21:23关键是精度要求啊穿孔机的电极跟踪行走速度一般是多少?这个由什么决定?会不会出现电极碰工件,导致电极弯曲的情况?
晓昀 发表于 2021-5-13 23:09:00
细长孔用激光加工。
我感觉四百线割受不了,太厚了。没精度要求,试下直接穿孔成本应该低些。
fanxx2000 发表于 2021-5-14 08:13:42
直接穿孔
wugehaoniu 发表于 2021-5-14 08:32:35
直接穿孔。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 直径4毫米的金属孔,深度400,加工方法有哪些?
