西京白泽 发表于 2021-5-13 09:19:43
静密封处密封件的选用,请教
想请教前辈们,一般静密封处使用什么样的密封件能达到极好的密封效果?菜鸡在教材中看到T型Turcon格来圈的静密封性能非常好,不知前辈们有啥好的建议,菜鸡感激不尽!
涅槃重生sj 发表于 2021-5-13 09:57:13
静密封比动密封要简单多了,你也没说环境及要求。常规静密封可以用O形圈,对于不同介质选用不同材质的O形圈(丁腈、硅胶、氟胶等),也可以用泛塞封密封等等,静密封的方式多种多样。
小白077 发表于 2021-5-13 10:15:01
门窗常用的密封胶条用的是三元乙丙材质胶条,密封效果也是不错的。看你使用环境和具体要求了
静密封比动密封要简单多了,你也没说环境及要求。常规静密封可以用O形圈,对于不同介质选用不同材质的O形圈 ...
环境基本上就是室外的普通环境,低压,但是工程中对密封要求很高,防止漏油引发污染和爆炸啥的
晓昀 发表于 2021-5-13 12:31:12
要密封处的结构是啥样的?
要密封处的结构是啥样的?
晓昀前辈,这个没有太多要求的
泰芮克 发表于 2021-5-13 16:21:12
密封介质决定了密封件材质,密封压力决定了密封件硬度,
林若冰 发表于 2021-5-13 23:09:53
格莱圈?你是要设计油缸啊,不是有参考标准吗
远祥 发表于 2021-5-17 21:29:44
格来圈已经可以用了!
lqh378959129 发表于 2021-5-24 09:05:19
可以多设计一个密封,我看有的油缸加了一个冲洗用的配件,为的就是防止泄露,如果泄露的话就会有油流入油箱,然后油箱液面上升,就会更换维修,一般静密封用的都是O型圈,就像接头上的密封圈一样
查看完整版本: 静密封处密封件的选用,请教
