深沟球轴承688ZZ和688AZZ啥区别?
深沟球轴承688ZZ和688AZZ啥区别?加个A是什么意思? 内部设计与标准不同,貌似NSK样本上就是688A 我们用过的CC是铁保持架,CA是铜保持架,还有其它的材质,,,, A这个字母?? |远祥发表于 05-13 19:59A这个字母??是的,啥区别? 东海fyh126 发表于 2021-5-12 14:05我们用过的CC是铁保持架,CA是铜保持架,还有其它的材质,,,,
你这个是调心滚子轴承 CC 和CA 还有MBMAE 等
zuonian 发表于 2021-5-13 21:12
是的,啥区别?
厂家的内部结构变化,一般不明确说明。用着应该没问题
比如NSK_688AT1XZZ1*MC3ERP5 M NS7L5
[*]NS7L:NS7表示NS HILUBE 油脂(使用温度范围:-40~130℃),L表示油脂填充量,该数据保密以防假冒.
[*]T1X:塑料保持架。
[*]C3E:径向内部游隙从C2、CN、 C3、C4、C5,依次增大,通常使用CN游隙;E表示静音轴承
[*]MR:①、球轴承球引导铜合金保持架,如6044MRC3;②、圆柱滚子轴承滚子引导铜合金保持架,如NU214MR。
[*]P5:5级(0级、6级、6X级、5级、4级、2级精度依次增高)
[*]ZZ:两面带钢板防尘盖,如MF104BZZ,如R155ZZS
[*]6:型号后缀,在型号末尾表示NSK工业包装。包装代码6前常有空格、*号或#号,如:NSK_6206NR *6
[*]5:型号后缀,在型号末尾表示NSK商业包装。包装代码5前常有空格、*号或#号,如:NSK_6206ZCM 5
[*]M:铜合金实体保持架
[*]A:内部设计与标准不同(如HR32936JA);角接触球轴承标准接触角30度(如7215A)
没人回答啊
