move3309 发表于 2021-5-11 20:48:04
公式转了个盘
将负载的转动惯量等效到电机上,以此为选择电机时匹配扭矩大小或者匹配惯量比例的依据,这是机械工程师常干的工作。各种教材、手册、选型样本对于典型结构都有计算公式可以供我们很方便的进行计算。比如下图中,是电机通过减速机带动转盘的典型结构,转盘转动惯量为I,减速机速比为i,则转盘转动惯量等效到电机上的惯量Im=I/i^2。对于忙得四蹄朝天八爪乱舞的机械工程师,直接拿公式用就得了,而闲极了无有人聊的老成很好奇这公式是怎么来的,今天就唠叨唠叨这推导过程。假定转盘在扭矩T的驱动下加速度是α,则T=Iα①;此时电机轴输出扭矩Tm,加速度是αm,则Tm=Imαm②;两个扭矩之间是这样的关系 Tm=T/i③;两个加速度之间是这样关系 αm=αi④;(专业读者说把机械效率漏掉了,老成故意的,因为我极不喜欢这η,尽给简单的推导过程添乱,还大大降低了阅读趣味,实际应用中酌情添加呗,加哪,加多加少,随您自愿)上边四个式子,推推导导就出来Im=I/i^2了,独家秘诀是:只用乘除不用加减。尽管前边老成已经预告过“闲极”了,但相信仍有文人骂我无聊,粗人骂我O疼。但许三多曾经曰过:人活着要做有意义的事。这推导过程的意义在于,实际工程应用中典型结构比比皆是,但非典型结构也不在少数,当无现成公式可用的时候,面对如何将负载惯量等效到电机上的问题,不至于麻了爪。
晓昀 发表于 2021-5-12 07:11:36
从前端到后端,扭矩和加速度之间就是相差个减速比,忽略机械效率可以这么计算,最后可以乘以或者除以传动链的总机械效率。
凯思特 发表于 2021-5-12 10:01:24
多看看工程力学
liangzhuohai 发表于 2021-6-28 15:07:48
送人玫瑰,手留余香
查看完整版本: 公式转了个盘
