程小虾下下 发表于 2021-5-8 18:16:26
SolidWorks子装配体窜档如何找回?
sw装配体在预览里面是正常的,打开之后就会和其他的窜档。因为我这确实是在两个不同文件夹里的。所以觉得可以找回。不知道各位大佬有没有办法
未来第一站 发表于 2021-5-8 18:28:01
重新引导路径吧。
新手驾驶 发表于 2021-5-9 08:27:05
1、将被窜档文件的文件夹名字改了,加几个空格。重新打开,你需要的文件(可能需要重新引导主要看你打开后有没有保存)。
5555a 发表于 2021-5-9 12:04:08
学习了 谢谢
远祥 发表于 2021-5-9 19:21:24
导入的路径重新建立即可!
东海fyh126 发表于 2021-5-9 19:38:43
发现乱了不要保存,,,,,
查看完整版本: SolidWorks子装配体窜档如何找回?
