为了保密设定故意把螺丝安装设计的比较难拆装可以吗?
如题,我们的设备在客户现场使用,别的公司来参观的话,有的会拆开设备看里面的结构,为了保密要求,我们在内部重要部分增加钣金护罩,奈何空间有限,护罩能加,但是安装用的螺丝就比较难拧。通过这种方式让竞争对手望而却步。这种方式可行吗? 不了解,不过我个人认为结构总能实现的,而产品质量才是真的护城河 本帖最后由 譬如朝露 于 2021-5-8 18:59 编辑我了解的,贼一般专撬保险箱.
在你的设计中,你可以加些冗余的结构混淆视听,对方要完全弄明白需要时间,当然人家比你水平高,忽悠不了,那就没办法了.不过既然人家水平比你高,,也保不了密.高手真不是说说而已,真正的高手,不用打开,根据你外围,人家也能猜出你结构.
不拆修的话还不如直接焊死:lol 真想仿的话光凭钣金罩能挡住啥,最好里面加上各种感应器,一打开就炸烟花的那种,坏了没有维修,全部更换 个人感觉还是有效果的,我见过别人设计专门的螺丝固定:lol,要自己特定的扳手才能拧的动,就是为了防止别人抄 结构式保密不了的,再怎么难拆也是能拆啊,拆开了就没什么秘密可言了。 作用肯定是有的,能难住底层的渣渣,要不在孔明锁上找找灵感,把那个拆装顺序和手法改装套用一下,再或者搞各内部自锁装置,外壳套上去以后就再也不打开了,除非在产品某一个特定的地方,外部用强力磁铁,吸引里面的开关移位才能打开。。。。 南山樵子* 发表于 2021-5-8 16:39
作用肯定是有的,能难住底层的渣渣,要不在孔明锁上找找灵感,把那个拆装顺序和手法改装套用一下,再或者搞 ...
这个想法厉害了:lol
能不能借鉴超市的购物袋,用专用工具才能打开
