请教一个表面阳极化的问题
我们公司有个2A12做的铝产品,表面紫色阳极化后总有竖形或者波浪形的黑纹,想换其它牌号有没有2A12的强度,请教各位大佬一下有没有什么办法补充内容 (2021-5-8 11:24):
肯定确认不是刀纹,我们用这种铝做了很长时间了,表面处理厂也调查过,也查了相关资料,大多数认为是因为2A12里面含铜量高,表面处理以后就会有这么的问题。我就是想请有类似经验的大佬帮忙看看有没有好的解决方法
补充内容 (2021-5-8 11:25):
6061强度又不够,不知道有没有,表面阳极化效果好,强度又跟2A12差不多的铝材料可以代替的? 表面条纹有可能是车刀纹,提高表面质量和加强清洗。6061可以考虑。 2系铝合金强度都差不多,要比2系强度高的就7系;可以试下喷砂后氧化 感觉你这是表面处理出了问题为什么要换材质呢换材质不是一样要阳极化吗没解决问题呀 如果是非加工表面,那是材料的问题,铝轧出的表面本身就有波纹,只是在氧化之前,肉眼难以察觉。如果是加工面,要么是转速和进给不合理,产生细碎的刀纹了;要么是氧化工艺不合理,热洗和烘干做的不好
魍者归来 发表于 2021-5-8 10:07
如果是非加工表面,那是材料的问题,铝轧出的表面本身就有波纹,只是在氧化之前,肉眼难以察觉。如果是加工 ...
是加工面,表处前也看不出来,阳极化做完就很明显
沟通过,表处厂说这个材料就有这样的问题,而且换了两家表处厂结果都一样
强度指的是硬度?如果是这样的话,换材料,然后做硬质氧化加强表面硬度 试试使用三酸化抛,现在的阳极厂很少使用带硝酸的化抛了。可能是因为铜的问题。
其实换7系应该是更好的选择,7系铝合金现在比较普及一些。
要么就不要选择氧化工艺,可以使用电泳或者喷粉工艺,正常耐蚀性也是没有问题的。
