火力不够 发表于 2021-5-7 09:18:11
O型 圈开槽的尺寸是不是偏松 ?
现有5MM 的 NBR密封胶条需要做静态的隔水阻挡,如果按照下图标准来开槽,总有一种漏水的错觉!
如果按照我以往的操作是这样干的:槽的长宽截面积等于(或略大于)圆形胶条的截面积
按照常规的理解,就是在压紧后,要把整个槽填满。(这样才有一种很放心的感觉 。。哈哈。。)
那么问题来了,上面的我这种思路,肯定压缩量很大了,没有按照下图的标准来做槽尺寸的话,具体会有哪些弊端?采用下图的尺寸标准的话是否能保证不漏,能否达到我要的效果呢?
(备注:此处只研究静态的密封,没有外力,也没有内力)
move3309 发表于 2021-5-7 09:31:25
一是圆的很难压成方,二是这些标准都是经过实验优化后的结果,而且是经过实践检验的,我们直接用现成的会省好多事。如果细节上我们有特殊要求,我们也可以自己做合理的调整。
热青茶 发表于 2021-5-7 09:42:56
压缩量和填不填满槽没有关系
晓昀 发表于 2021-5-7 09:56:33
如果是按标准或者手册应该没错,那是多少次试验和前人总结的经验。
另外,你有条件的话,可以做试验验证,支持对自己怀疑的问题进行试验验证。
loplop 发表于 2021-5-7 09:59:09
如果水压不大,有点变形量就够,手册上给的是按液压条件来的,看使用条件
hanmingle2007 发表于 2021-5-7 10:27:28
密封这块还是能给你点建议的,目前做的产品都是IP67防护,不是说填充满了才能保证密封,针对静密封,一般填充率≤90%,压缩率控制再25——30%之间密封都是没问题的。
凯思特 发表于 2021-5-7 10:52:00
根据样本问题不大
火力不够 发表于 2021-5-7 11:31:24
做钢的 发表于 2021-5-7 11:29
哈哈个屁啊,你这番话是一个秉承理性思维的工程师该有的态度吗
只有感性的工程师才能设计出完美的事物哈
另外,你有条件的话,可以做试验验证 ...
是的,改天有时间实验一下
jianyongchen108 发表于 2021-5-7 13:37:50
关于这个问题的思考,我根据我的经验分析几种原因:
1、的确存在按照标准开槽压缩量不够的实际情况,且实践后的确如此,主要是针对采用非标直径用O型条粘接的情况,实际采购的O型条外径尺寸是否达到理论尺寸,存在且大量存在劣质产品就差那么零点几
2、标准件O型圈的选型配标准的密封槽还是应该遵循前人经验总结
查看完整版本: O型 圈开槽的尺寸是不是偏松 ?
