cncncn0725 发表于 2021-5-6 22:14:46
收集几种常用塑胶材料的优缺点,请各位指正和补充
最近收集了几种塑胶材料的性能优缺点,大部分是网上收集的,请各位看看有没有写的不对的或是补充的内容。
塑料简称+收缩率+优点+缺点
1.ABS,0.5%:优点:综合性能较好,机械强度高,抗冲击强度好、流动性好,抗蠕变性好,尺寸稳定,耐低温(-40°),优良的耐热、耐油性能和化学稳定性,易加工,易配色。缺点:1.不耐有机溶剂,会被极性溶剂溶解;2.耐候性较差,特别是耐紫外线性能不好,易受阳光的作用,变色,变脆;3.ABS耐水、无机酸、碱和盐,但不耐氧化性酸、冰醋酸、矿物油、植物油、醇类,对有内应力的制件会产生较大的影响,长期接触甚至会引起环境应力开裂。
2.PC,0.6%:优点:韧性好、硬度高,抗冲击强度高,耐蠕变性好,耐热性好使用温度范围广(-40~135°),耐候性佳,吸水性较低,尺寸稳定好,透明性能突出。       缺点:1.流动性差;2.耐疲劳性差;3.有应力开裂现象。
3.PMMA,0.4%:优点:优异的光学性能,透光性能很好(92%),耐紫外线及大气老化;耐腐蚀,优良的电绝缘性能;良好的疲劳强度,具有突出的耐候性,耐有机溶剂性佳,尺寸稳定性好。      缺点:1.材料较脆,易擦伤,应力集中处易碎化;2.耐化性差。
4.POM,2%:优点:抗拉强度、冲击韧性、刚性、疲劳强度、抗蠕变性能都很高;自带润滑性和低摩擦系数,耐磨性良好;使用范围广:-40°~100°;吸水性小,尺寸稳定性高;   缺点:1.没有自息性;2.成型收缩大;3.加热易分解。
5.PA6,0.8%:优点:1.机械强度高、韧性好,耐冲击性,有较强的抗拉性能,耐摩擦性好,自润滑性,耐疲劳,耐腐蚀,具有自息性,电绝缘性好。      缺点:1.易吸水,尺寸稳定性不好;2、耐光性较差。在长期偏高温环境下会与空气中的氧发生氧化作用,开始时颜色变褐,继面破碎开裂。
6.PA66,1.3%:优点:在较宽的温度范围内仍有较高的强度、韧性、刚度和低摩擦系数;耐油和许多化学试剂和溶剂;耐摩擦性好。    缺点:1.易吸水,尺寸稳定性不好;
7.PP,1.1%:   优点:抗弯强度高,抗疲劳抗应力开裂;密度小,重量轻;耐热性好,在高温下仍保存其力学性能;在熔融状态下流动性好,成型性能好;有较好的化学稳定性,优良的高频绝缘性。缺点:1.耐候性差,在阳光下易受紫外线辐射而加速老化,使制品变硬开裂、变色;2.在0°以下易变脆,韧性差;3.成型收缩大;4.耐磨性不够高。
Kai_CC 发表于 2021-5-6 22:31:07
如果要是能有几个具体使用用途举例说明就好了....
譬如朝露 发表于 2021-5-7 08:14:37
你现在不也在网上么?既然你不确定网上的东西是否正确,又如何确定咱们说的是正确的呢
如果做得产品里有用到这个材料的,材料的性能优缺点肯定比较清楚了,网上的信息可能时间比较久或者个人认为的优缺点,信息会不太真实
未来第一站 发表于 2021-5-7 22:32:50
善于总结
远祥 发表于 2021-5-9 03:36:35
ABS材质的最常用了!
海龙号 发表于 2022-3-2 09:36:49
感谢分享
查看完整版本: 收集几种常用塑胶材料的优缺点,请各位指正和补充
