一道比较难的力学题求解答!
一道比较难的力学题求解答!这是一种托板承重机构,取左侧为研究对象,有一推力推动移动板后,移动板向下运动,带动杆1旋转的同时,在滑槽内,向着左侧移动一段距离,杆1的旋转给杆2一个压力、一个转矩,杆2也做旋转运动,并将力矩传递给杆3,杆3带着托板向上运动,杆3上放一个重物,受到压力FN,杆3的最左侧还有一个固定的轴承座当移动板向上运动的话,则杆3带着托板向下运动,原理同上图中已将高度、杆长、杆1和托板的行程、各个杆的转动角度、高度,都已标注图上,求大神,能推导出F推与FN的函数关系!谢谢啦!
1:O1O2O3这三个都是固定铰链?
2:初始位置在哪?
如果是纯粹的连杆动力学计算 可以参考剪刀式升降机 计算方法
有两种计算方式 一种是每个铰链用 平行四边形方法算出分力 列方程
还有一种用达朗贝尔拉格朗日方程计算 pengzhiping 发表于 2021-5-5 09:47
1:O1O2O3这三个都是固定铰链?
2:初始位置在哪?
起始位置还在F推 那里
O1 O2 O3 是转动副
根据你的条件,答案是:不能! oldpipe 发表于 2021-5-5 10:28
根据你的条件,答案是:不能!
纯粹的转动副能平衡扭矩吗 hankercpj 发表于 2021-5-5 13:15
纯粹的转动副能平衡扭矩吗
那机械手爪不也是转动副吗?
3×5-2×7=1
展翅翱翔with 发表于 2021-5-5 16:49
3×5-2×7=1
7个低副怎么算的,我只算到5个,滑槽算高副。
