问个O型圈的问题
本帖最后由 岁月如刀斩红尘 于 2021-4-29 15:36 编辑这是一个O型圈平面密封的图,我想问下,可以像图里这样,槽宽和O型圈线径做得一样吗?因为我们正常使用,槽宽都会比O型圈大。
这样不行,O型圈没有地方变形会剪烂。设计手册都有明确槽宽尺寸 圈的压缩量就没地方了 你要非这样那我建议你要做深点。
未来第一站 发表于 2021-4-29 15:59
你要非这样那我建议你要做深点。
不是我要这样,是我看到别人的图这样,所以有点疑问
槽宽按国标走吧,如果嫌麻烦就选进口的O圈,直接用样本上的槽宽尺寸 建议参考ISO 3601 米思米选O型圈会给开槽标准机械手册 没怎么研究过 应该有标准的
适用范围:用于密封没有工作压力或工作压力很小的场合
材料:丁腈橡胶 XAⅠ 7453
HG/T 2811—1996(表旋转轴唇形密封圈橡胶材料)
标记示例:
(a)直径d1=10mm,长度500mm的圆橡胶,标记为
圆橡胶 10×500 JB/ZQ 4609—1997
(b)直径d1=10mm,d2=5mm,长度500mm的圆橡胶管,标记为
圆橡胶管 10×5×500 JB/ZQ 4609—1997
公称直径
d1
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
d2
3
5
5
6
6
6
8
极限偏差
±0.3
±0.4
±0.5
±0.6
±0.8
