642093071 发表于 2021-4-28 20:26:23
请教GBT9442-2010 铸造用硅砂角形因数的测定方法
资料性附录B:铸造用硅砂角形因数的测定方法
B.1实际比表面积的测定
B.1.1 测量仪器:原砂比表面积测定仪。
B.1.2试验方法:首先称取除泥并烘干后的砂样50g±0.01g,然后倒入测定仪的试管中,并用小原木棒轻轻敲打试管,知道砂子的体积不再减小为止,记录下砂子的体积V(mL),并测量出砂柱的高度h(cm),然后将试管固定在试座上并密封。接下来打开电源开关,按下“复位”后,再按下“吸气”按钮,使液位升至M1处,测定仪的数码管自动清零,此时按下“试验”按钮,当液面下降至M2时,数码管开始计时,液面下降至M3时计时停止,记录下数码管计时时间。一次测试结束。连续测试5次,舍去记录时间的最大值和最小值,并计算平均时间t.
将以上测定的结果代入下式中,并计算出实际比表面积SW(cm2/g)......再计算出理论比表面积,两者的比值为角形系数。
附录中无图只是文字描述,读了2遍也没弄清原理。清大侠讲一讲。
642093071 发表于 2021-4-28 21:52:56
看了一篇文章:天然硅砂的角形因数在1.2-1.45之间
远祥 发表于 2021-4-30 18:08:06
学习了。感谢楼主分享!
查看完整版本: 请教GBT9442-2010 铸造用硅砂角形因数的测定方法
