m2006410 发表于 2021-4-28 14:50:57
三维视觉是现在机械界的降龙十八掌吗?
不管你会啥,反正会视觉就能反弹你所有?
andriycike 发表于 2021-4-28 15:01:48
不知道三位视觉是什么,不过反弹不应该是斗转星移吗
:lol已改
譬如朝露 发表于 2021-4-28 15:30:16
谁说的,会的多些在老板看来总是好的,一个可以当两个用。不过视觉也分高端低端,这些做应用的,培训过几个月就能上岗的。大部分案例都是现成的。那些个高端研究算法就是专业用视觉的,不过有些人就是嫌贵。你激动个啥?你懂高端还是低端?
谁说的,会的多些在老板看来总是好的,一个可以当两个用。不过视觉也分高端低端,这些做应用的,培训过几个 .{:2_30:}
三维视觉在焊接工作上,应用潜力好像很大哦,
视觉在哪儿潜力都大,用来偷窥更是杠杠的。透视都属于视觉。何止3D。医院的磁共振都算视觉
南山樵子* 发表于 2021-4-28 16:58:56
扫地僧说过,降龙十八掌果然天下第一,视觉概念比较宽泛,如果说工控视觉,显然配不上天下第一,举个例子,比如,光通信里面lens耦合过程中需要识别轮廓,lens比芝麻粒大小,透明的,然后需要在特定视角识别,相机根本做不到,海康的视觉工程师和多年的halcon视觉工程师都搞不定,相机拍透明物体拍出来效果就是天然的缺陷,管你什么傅立叶变换,高斯滤波各种牛逼的算法就是算不出来,识别个二维码,捕捉个斑点,识别个汉子英文字母这种入门级的操作也就能忽悠下外行,感觉很高大上,其实就那样
扫地僧说过,降龙十八掌果然天下第一,视觉概念比较宽泛,如果说工控视觉,显然配不上天下第一,举个例子, ...
请教,用来搞这个大小头识别,是否可行呢?
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=249961
看了下,10年前的帖子,我猜问题应该早解决了吧,用来播种的蒜苗种子按常理来说应该大小不一,不过要求只是用来区分大小头的话就没啥难度,播种前浸水催芽,那么识别的时候我们就捕捉新芽就好了,毕竟新芽只有上面那一端有,而且新芽的绿色和蒜苗主体颜色对比鲜明,很容易识别出来,但个人感觉并不靠谱,原因有二,第一,相机问题,我只做过厂里的设备,农机没涉及过,感觉农机使用环境很恶劣,相机用在农机上,不知寿命如何,且泥土泥水会脏污镜头挡住相机视线,影响效果,即使这个问题能用风枪水枪及时清洗来解决,寿命也不知道怎么样,第二,视觉处理对光线要求严格,虽说可以补光,但农机工作,这个动态的过程,不管是要识别的背景,还是光线,强度,一直在发生变化,还有天晴下雨,树阴下,正光,逆光,光线差别太大导致没办法识别,总不能识别时全封闭识别,自动补光吧,那样效率低下,且识别出来了,要转到正确的位置也麻烦,综上所述,个人觉得不太可行,因为这不是单个的识别问题,涉及的问题太多了
远祥 发表于 2021-4-29 01:44:42
也可以这样来说咯,它能解决技术行业的任何难题!
查看完整版本: 三维视觉是现在机械界的降龙十八掌吗?
