刺客之吻 发表于 2021-4-27 17:24:32
讨论:基本尺寸和公差有效数字
今天碰到两同事在讨论尺寸标注问题,原来同事A给同事B校对图纸,发现图纸有一尺寸标注为φ79.56±0.2。同事A认为不应这么标注,这样标注基本尺寸精度高于公差(公差部分0.2小数点后只有一位,基本尺寸79.56小数点后面2位),不合理,应改为φ79.56±0.20。同事B则认为这样标注也没什么大问题,也嫌弃图纸管理软件修改麻烦,不想弄。还请大家说说标注的要求,是否有相关规定、标准,或只是行业的规则?
move3309 发表于 2021-4-27 17:38:47
http://www.cmiw.cn/thread-474294-2-1.html
2016年11月就有这样的贴子,当时也没有权威的解答。
shaokuang 发表于 2021-4-27 20:06:26
以前维修一件风机轴,与风叶配合的轴头和孔磨损了,新做的一根轴需要与磨损的风叶孔配做,假如实测风叶孔尺寸是Φ79.56,配合公差是+0.03/0,那是否可标注Φ79.56+0.03/0?
韩寒11 发表于 2021-4-27 21:11:10
我们公司没有要求到这么细致,不过,标注精度为小数点后两位倒是可以的
水属性 发表于 2021-4-27 22:10:45
好奇怪的标注,就不能设计成79.6+/-0.1吗?
凯思特 发表于 2021-4-28 07:58:28
你公差开始入行了,这是测量里数据处理问题
277741987 发表于 2021-4-28 08:15:00
   这是精度问题。就如卡尺的读数一样。有有效数字,有估读数字。
15867946518 发表于 2021-4-28 08:33:23
占个位 座等大神解答
oldpipe 发表于 2021-4-28 08:46:56
两个标注并没有原则分歧,标为79.36~79.76也是可以的。带着标注下车间问工人会选哪个。毕竟图纸画出来给他们看,而且不同量具和测量方式,怎么读尺寸也会有些许差别。没有原则分歧的前提下,以使用方便,最不容易引起误读为准则。
shixijiang 发表于 2021-4-28 08:52:00
因为你的实际尺寸是2位小数的精,你的公差标注怎么变成一位小数进度。
查看完整版本: 讨论:基本尺寸和公差有效数字
