杜讯dd 发表于 2021-4-27 15:56:47
参数化建模心得体会
制定参数化设计框架:包括指定变量,随动变量,固定量,这里的量可以是数值也可以是关系、条件等。
通常在做参数化设计初会建立或找到一个你想要的参数化的固定型号的模型,然后根据模型指定简单合理的参数化方案,主要包括参数输入和导入,参数关联,模型分层,用更易于参数化的建模思路进行建模。
输入和导出:参数化模型所需的参数导入一般有以下几种路径,属性,方程式变量,设计表和二次开发。我一般常用的是自定义属性标签的属性导入和设计表导入,对于简单零部件或装配体自定义属性标签的属性导入可视化好,便于更改操作,复杂装配体一般采用设计表导入方式,设计表导入一般有两种形式一种对于系列化设备,设计表可以直接关联设备的尺寸或特征参数,覆盖或新建设备属性等。还有一种是可以用设计表格内的函数取代方程式内函数,方便复杂参数化模型的建立。
参数关联,对于SolidWorks内的参数关联一般采用方程式及其函数进行关联,同时布局草图也是很好的关联形式,设计表可以实现表格直接关联。对于装配体内的特征或参数关联,参数最好至上而下关联,但有些特征比如阵列驱动的阵列可以同层级关联,但尽量少用同层级关联模式,应为可能涉及循环引用问题。
层级问题主要是方便建模和拆图,和一般装配体建模相同。
特征选择,有些特征参数是无法在方程式内找到参数进行更改的,如果变量为这些特征应尽量避免,同时特征树里的文件夹也应充分利用,比如在压缩时父项压缩子项也会被压缩,但解压缩时,父项解压缩子项不会自动解压缩,这就需要文件夹帮助。
move3309 发表于 2021-4-27 16:10:23
习惯了看图,看纯文字眼晕。多年前论坛里@师妹小做得就挺好,先上图,后谈问题。
杜讯dd 发表于 2021-4-27 16:24:55
设计表驱动的参数啊设计,选择一款圆形除尘器作为案例分析,这个是前一段时间完成的一个工作,模型就不发了拿他来说说参数化建模问题,设计表第一页,是SolidWorks设计表自己默认页面,所有和该除尘器相关的变量都可以在这里建立,
data:image/png;base64,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
其他各页过表格将相关变量和表格内其他变量相关联。最终将参数送到默认页面关联SolidWorks
凯思特 发表于 2021-4-27 16:33:26
其实很少用的
远祥 发表于 2021-4-28 22:47:18
这个不太好掌握,研究透彻后也需经常练习,否则就会忘掉!
防弹蜗牛 发表于 2021-5-13 15:25:46
楼主,我也在搞参数化建模
现在有个问题摸不到头绪
就是如何实现自动化装配
比如装配体A下有零件B(配置B1,B2。。。)、C(配置C1,C2)。。。
如何通过A中的参数变化,自动选择下级零件的不同配置进行装配?
拿除尘器举例,就是给定除尘器规格,如何自动选择对应的进出口法兰或者滤芯(布袋)进行装配?
楼主,我也在搞参数化建模
现在有个问题摸不到头绪
就是如何实现自动化装配
方法有二:1可以做由上至下设计,根据装配体设计表直接调用相应的除尘器和法兰配置,
2,将法兰座成参数化性质,不用配置文件,通过测量除尘器有关参数直接驱动法兰参数
查看完整版本: 参数化建模心得体会
