请教高手,陶瓷管和金属管无间隙配合
本帖最后由 DianGongN 于 2021-4-25 15:38 编辑这是氮化硅外管,长度870,外径28,内径16-0 +0.25
现在需要在内部加一根金属管,长度700mm,距离开口端100mm。
金属管与氮化硅管的内壁不能有空隙,这很难实现。
氮化硅管已经到了,700mm外径16mm厚度1mm不锈钢管可以插入,但是有微小间隙,请问可以用14mm高压油管插入不锈钢管,加压扩径吗?我的想法是金属管插入陶瓷管装配到位,直接加高压扩径。
担心1mm不锈钢管太厚,外径16mm 厚度0.25mm不锈钢管已经采购。
如果扩径压力不够,打算采购16mm薄壁紫铜管,镀镍,然后扩径。
请高手指教,有什么合适的工艺,完成陶瓷馆与金属管之间的无间隙装配?
感谢!
镀镍目的是防止铜管高温氧化,最高工作温度450℃ 扩管达不到紧密结合的要求,要用爆炸法 魍者归来 发表于 2021-4-25 15:51
扩管达不到紧密结合的要求,要用爆炸法
感谢大佬指导!
请问有承接的公司吗?这个自己肯定做不了。
氮化硅管比较脆吧,要做到没间隙可能有点困难.不妨考虑用耐高温导热性好的粉末填充.如石墨粉之类. 粘接。 冷装呢?把不锈钢管外径放大一点,然后放冰箱里冻,然后拿出来插进去。不知道可不可行。 cmx 发表于 2021-4-25 16:43
感谢大神恢复!石墨粉会粘到两端无金属管部分,形成导电区。这个不允许。
机器画家 发表于 2021-4-25 17:15
粘接。
感谢大神回复!
工作温度450℃的粘接剂,基本没有很强的粘接性能。另外,粘接剂不能沾染无金属管区域,除非粘接剂在450℃依然绝缘。
感谢大神!
那需要16.25mm金属管,小批量购买估计困难。
如果是不锈钢管的话,冷到-273℃,只能收缩43微米左右,收缩量不足。
