火力不够 发表于 2021-4-24 10:44:24
两个泄压阀一起用可行吗
RT
如图,两个3KG的泄压阀在管道下游,那么上游的气体压力如果小于6kg,是不是就不能泄压?
小弟刚接触阀类,不是很理解其中的关系,难以下结论
知道论坛里卧龙凤雏甚多,特来请教一下,
求推荐相关资料文献
如果串联,是不是就达到泄压阀值叠加的效果,请大侠能指点一下
行者123八戒 发表于 2021-4-24 11:34:07
压力不是在容积中是相同的吗?
魍者归来 发表于 2021-4-24 11:48:59
先说并联,由于管路中压力理论上是处处相等的,所以开启的理论压力还是3kg。但是由于普通阀的制造精度的关系,会出现两个阀交替开启的情况,整体表现为系统呈现规则的压力冲击和脉动。
再说串联,这个要看阀芯的原理,区别对待。假如就是最基本的等压弹簧结构,两个阀的弹簧会(依次)损坏。另外,类似单向阀的结构串联使用,上方的阀保压功能会失效。
晓昀 发表于 2021-4-24 18:46:53
你图中是两个单向阀并联或串联,这不是泄压阀,名字别乱叫,容易完成误解。溢流阀你可以叫泄压阀。
阀门怎么用?你去把用到的阀门的动作机理和示意图表达的含义弄清楚,才能用好阀门。
单向阀是入口压力达到开启压力时,单向阀进口和出口接通,流体开始流动。当入口压力小于开启压力,单向阀入口和出口截断。这是单个单向阀的动作机理。
未来第一站 发表于 2021-4-24 21:46:31
楼主流体不懂电器基础应该有点吧。
愤怒的小鸟 发表于 2021-4-25 10:27:38
这样也加分吗?最简单的液压原理      压力决定于负载
远祥 发表于 2021-4-25 20:34:40
三楼正解,加鸡腿!
cumtbm02 发表于 2022-2-23 16:51:01
3楼说的好
先说并联,由于管路中压力理论上是处处相等的,所以开启的理论压力还是3kg。但是由于普通阀的制造精度的关 ...
难得看见你的观点有问题
查看完整版本: 两个泄压阀一起用可行吗
