空调铜管管路的设计
各位大咖空调的铜管管路设计,绘图时是使用什么软件?
比如一下的二维图,能够根据二维图绘制出三维图吗?使用什么软件和方法?
PRO/E 里有管道模块专门做这这类的设计;
你发的图,确定是CAD 画的,也有可能其它软件画的3D 导入CAD出的2D;
如果用你的2D 出3D ,可以用PROE 里用二个视角的曲线二次投影画出3D曲线,然后扫描你要的管理即可。
你发的图,确定是CAD 画的,也有可能其它软件画的3D 导入CAD出 ...
多谢指点。
期望能得到更多的不同方法的指导。
保密文件都弄出来了{:2_34:}
这图层就看出来了,国产CAD的风格,不是电子图板,也不是天河,可能是浩辰或中望CAD之类的。 我们做中央空调的用SolidWorks或者Solidedge这两个比较多,也有用parasolid 的 inventor _ tube and pipe
这是CAD画的图,不像二维的ISO图,如果是ISO二维图,那是用别的软件转化过来的。 龙化鱼 发表于 2021-4-23 16:04
保密文件都弄出来了
这图层就看出来了,国产CAD的风格,不是电子图板,也不是天河,可能是浩辰或 ...
哈哈
一般三维软件都是有管路造型模块的。
