李如涌 发表于 2021-4-16 14:50:28
缸筒外壁有鱼鳞撞纹路
多级缸缸筒在做试验中发现缸筒外壁有鱼鳞状纹路,各位大神帮忙看看,从哪几个方面解决呢?
xueqingchao 发表于 2021-4-16 15:02:30
是新缸本身就有? 还是试验过程中出现的?
本身就有,我们这边分析是砂带磨这边出现的问题
xueqingchao 发表于 2021-4-16 15:21:59
缸筒表面很怕碰到,造成缸筒内壁变形,造成活塞直接线运动时不顺畅,内泄漏等问题;表面有一些轴向纹路,类似加强筋,可以其它一定的保护作用,有时工作负荷大,缸的腔体温度会升高,也有利于散热;
一般缸筒不会有类似纹路,特别是做型材拉出,还要添加一道工序;多级缸一般内腔压力比较大,靠虑到强度和散热也是有可能,隔行如隔山,我也是猜测。
缸筒表面很怕碰到,造成缸筒内壁变形,造成活塞直接线运动时不顺畅,内泄漏等问题;表面有一些轴向纹路,类 ...
哦,目前这种纹路不会影响到缸的使用,只是外观质量不好。目前打算抛光下,看是否可以去除
非标机械设计奔小跑 发表于 2021-4-17 08:46:42
感觉和磨的有一定的关系
感觉和磨的有一定的关系
是的。在联系砂带磨厂家进行调节
朵拉爸爸 发表于 2021-4-17 23:14:18
表面渗透看一下是不是微裂纹
表面渗透看一下是不是微裂纹
微裂纹倒是不至于,就是鱼鳞状纹路
决战紫禁之巅 发表于 2021-4-19 13:09:06
这时怎么回事
查看完整版本: 缸筒外壁有鱼鳞撞纹路
