磁力密封.轴承隔离器.欢迎沟通交流
磁力密封:通过磁力补偿作用下保持摩擦副端面紧密贴合,并配以辅助密封而达到阻漏的轴封装置。产品优势:不磨轴、零泄漏、高寿命、低功耗、拆卸方便不需要轴套。
现在轴承箱上的用户困扰:轴承腔呼吸---湿气污染(磁力结构与迷宫结构的对比)
迷宫密封--1:对防止润滑油流失并无多大改善,仅仅起到一点阻止污染进入的作用,无法做到防止轴承腔呼吸的功能。
2:在设备运转的时候没有多大问题;但是在设备停止运行,轴承腔温度逐渐冷却的时候,外界含有水分及杂质的空气,会
通过迷宫密封的间隙进入轴承腔,润滑油在这个过程中会逐渐乳化变质,因此会影响齿轮和轴承的使用寿命。
3:泄漏量也会相对较大,需要做回收。
磁力密封--1:通过磁力补偿作用下保持摩擦副端面紧密贴合,并配以辅助密封而达到阻漏的轴封装置。(通常称之为端面密封)
2:选用高碳纤维作为摩擦副,摩擦系数极低:内部的不锈钢材料经过我司特殊处理,带有磁性。
3:端面密封结构:不仅可以防止润滑油的流失,而且能有有限的阻止外部杂物侵入轴承腔。解决了轴承腔呼吸--湿气污染
这一用户困扰。
4:磁力式结构可以在飞溅润滑和油雾润滑的两种工况下通用:迷宫结构的只能使用在飞溅润滑的,在油雾润滑工况下还要
重新选型。也方便用户产品使用的一致性,易于掌握产品寿命的一致性。
磁力油封也可替换传统机械密封:体积小,便于安装,不存在疲劳效应,使用寿命长。
剖分式结构:可用于拆卸麻烦,拆卸成本高的设备。
磁流体 磁密封用的方便
