3D打印:重影/振铃– 3个简单修复
3D打印时令人恐惧的表面光洁度?重影?铃声?查看此快速指南,获取3个简单的修复程序即可获得完美的打印效果。它是什么?
振铃测试模型。资料来源:Orcinus / Thingiverse
振铃,有时也称为重影或波纹,是指3D打印上的线条或特征似乎在模型表面上重复出现的时候。它通常非常微妙,因此称为“重影”,但很容易破坏原本出色的印刷品的外观。
通常,如上图所示,3D打印机振铃伪影将集中在模型的尖角周围。
是什么引起铃声?
振铃是由振动引起的。当移动零件(例如打印头)改变方向或速度时,打印机的零件会产生共振,从而在打印件的表面上产生不规则的现象。
运动组件的刚度或精确度并不理想,任何松懈或柔韧性都会转化为振动和不准确性。
这是铃声吗?
可见填充有时会误认为是振铃。3D打印由围绕稀疏填充图案的实心壁组成,如果打印壁的实心或实心不够厚,则填充物可能会透出。
但是,这不是3D打印机响铃。振铃的关键在于,它采用了模型的形状(如上图中的X),并“涟漪”了出来,而不是保持一致。
修复#1:系紧安全带
皮带张紧。资料来源:Ultimaker
打印机运动系统的松动会增加振动的机会。打印机皮带尤其如此,它可以帮助移动物品。如果皮带太松,则无法精确地移动或停止其他组件。
如果3D打印机响起,请先检查皮带。它们应该紧紧,如果弹起,听起来会很低。如果发现它们太松,请按照制造商的说明进行紧固。
修复2:打印速度较慢
慢慢打印以减少响铃。资料来源:ExplainingComputers / YouTube
打印机的突然移动会产生剧烈的振动,并引起3D打印机振铃。打印得越快,方向和速度变化就越突然,这意味着更严重的振铃。
如果即使在皮带紧的情况下也会响起,请尝试打印较慢。较长的打印胜过较差的打印。
修复#3:找到坚实的基础
良好支持的打印机。资料来源:Cetus3D / Kickstarter
如果要减少振动,则3D打印机需要坐在坚固的表面上。无论是桌子还是柜台,即使在快速移动期间,表面也必须完全支撑打印机。这样,打印机的任何振动都不会被脆弱的支撑结构放大。
许多人还选择“减震器”或“打印机支脚”,这既有帮助,也有伤害。阻尼器太软或有弹性只会使振动恶化,就像桌子脆弱一样。减震器应压缩到最小程度,使运动减弱而不是弹跳。防滑垫是一个不错的选择。
一如往常,请相信自己的感官:如果您听到共鸣或颤抖,则可能需要更好的基础。
走得更远
减少机器振动。资料来源:Cetus3D / Kickstarter
这三个基本提示可能会帮助您极大地减少(甚至消除)您可能遇到的任何3D打印机振铃。如果他们解决了您的问题,那么恭喜您!
祝您打印愉快!
机翻 原文链接 https://all3dp.com/2/3d-printer-ringing-easy-fixes/ 作者 Hironori Kondo
又是3D打印机咯!
