焊接机器人出现焊接不良问题
库卡机器人配福尼斯焊机,偶尔出现这种焊接不良,突然一道焊缝变细,后面又好了,不同工位都出现了,现场为一条焊接自动化线,接地问题排除了,其他什么原因导致的,焊接大佬们知不知道http://appi.cmiw.cn/upload/2021-04-12/20210412124558_954293286.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2021-04-12/20210412124558_1636983797.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2021-04-12/20210412124558_470892628.jpg 1、软件板卡等控制系统出了问题;
2、光路移动、或者电源、激光发生器、冷却系统等硬件出了问题。
控制变量排查看看 鸡屎焊,造成的原因很多接触、电流/压、融深、运条速度。
偶尔装配导致的问题可能性较大。
你检查下送丝的问题,如果焊机使用时间长了,送丝轮会磨损,管道会因灰尘堵塞,造成送丝阻力增大,有时焊丝弯曲不一样导致阻力过大,等等。先看机械问题,机械问题全部排除了再看看电气问题。还有就是送丝钢丝管。先把送丝轮松开,看从焊枪中抽焊丝阻力是否大,然后用送丝轮送丝,看从后面拉的话拉力是否够。 讲真的,除了前面的那个鸡屎焊之外,下面那个焊缝看着是真的舒服。福尼斯的焊机是高端焊机,焊接效果的确是好。应该是脉冲焊接吧。 我们焊接自动化线采用的是OTC的焊接机器人和otc的焊机,没有出现图中问题,这个问题找焊机厂商咨询一下。 查一查焊接参数,电流,电压和运焊速度。 基本就是几方面排查:1、焊丝弯曲 2、送丝管,3送丝轮,4混合器是否稳定 是不是保护气的输送有问题,我感觉其他几天焊着焊着没气的样子。 |awolfbee发表于 04-12 21:20讲真的,除了前面的那个鸡屎焊之外,下面那个焊缝看着是真的舒服。福尼斯的焊机是高端焊机,焊接效果的确是好。应该是脉冲焊接吧。脉冲焊,经常来这么一道缝,都不知道检查哪方面
