3D打印桥接:完美桥梁的简单技巧和窍门
曾经经历过凌乱的桥梁的挫败感吗?查看这些简单的技巧和窍门,以保持3D打印桥接的清洁!什么是桥接?
3D打印的桥梁原型。资料来源:Marcin Traczyk / ZMorph
3D打印中的桥接是一种材料的挤出,该材料在水平方向上连接两个凸起点。但是,如果您正在阅读本文,则打印物中的桥可能不太水平。不要打自己。桥接问题非常普遍,并且(深呼吸)相对容易消除。
因此,让我们深入了解一些快速技巧和窍门,以带来最佳的3D打印桥接效果!
测试您的打印机
棘手的桥接测试成功3D打印。资料来源:Walter / Thingiverse
在开始调整设置之前,重要的是要了解您的打印机可以(或不能)桥接的程度。尝试打印此桥接测试。在一张打印中,您将能够看到打印机很难使用的桥接长度。50 – 100毫米的桥是好的。150毫米以上的桥非常出色。如果测试结果不理想,请不要担心。这仅仅是为了找出问题的严重程度。
增加散热
印刷风扇,用于冷却挤出的材料。来源:Connor TeVault / Elon技术博客
尝试优化打印机的桥接功能时,请先提高打印冷却(打印风扇速度)。如果您在打印桥的打印冷却较低的情况下,灯丝只会沉入一大堆熔化的塑料中。从100%的风扇速度开始,并密切注意桥接的改进。
但是,如果发现堵塞或薄层附着力差,则风扇过高!以5%的增量将其放回原处,然后继续进行下一个简单的修复。
降低流量
过度挤出的极端情况。资料来源:Simplify3D
为了使材料干净地弥合间隙,必须快速固化。因此,如果从喷嘴流出的熔融长丝太多,将没有时间固化。这很可能使您的打印看起来像伦敦桥倒下。通过降低切片机中的流速(或挤出倍增器),打印机将能够挤出稳定的长丝流,这些长丝可以冷却成漂亮的桥。
降低温度
温度塔在不同温度下显示出不同的功能。资料来源:brunofporto / Thingiverse
下一个技巧与#2非常相似。如果您的喷嘴温度过高并且允许太多的长丝从中流出,则打印材料将没有足够的时间冷却和固定。这可能会导致灯丝粘在喷嘴上或形成一个非常凌乱的桥。
要测试不同的温度,您将需要操纵g代码以使温度随每个水平而变化。要在Cura中使用此选项,请选择“扩展名”→“后处理”→“修改g代码”,然后添加“随高度变化的温度”插件。在这里,您可以输入高度增量(要更改温度的频率)和温度增量(要更改多少温度)。设计人员在“事物详细信息”中为Slic3r和Cura提供了必要的代码。
降低打印速度
干净,成功的桥接测试。资料来源:Adam Adikimenakis / YouTube
较高的打印速度也会影响桥接质量。如果喷嘴移动太快,则灯丝将没有时间粘附到上一层或没有及时设置以弥合间隙。高打印速度可能会导致混乱。
尝试以10毫米/秒的增量降低打印速度,直到看到一些改善。不过不要太慢。如果喷嘴移动太慢,灯丝将在空气中悬浮太长时间,并最终会下垂。因此,以一定的速度玩转,您一定会找到理想的速度。
调整模型方向
字母Y,H和T 3D遵循45°规则打印。可以在不支持的情况下打印Y!资料来源:Perry Cain / 3DHubs
如果您完全厌倦了通过调整设置来获得更长的桥的时间,或者您没有时间开始,请尝试调整模型的方向以完全(或大部分)消除模型中的桥。只要记住45°规则。如果悬垂超过45°,则需要支撑。
添加支持
桥成功打印了支撑。资料来源:Scott Cahoon / Matterhackers
说到支持...为什么不使用它们?支持将消除您对凌乱的桥梁的担忧。删除它们可能很痛苦,但请查看这篇All3DP文章:3D打印支持结构–您在2019年需要了解的所有信息, 以便从您的机器中获得最佳的支持结构。(注意:请确保在打印后能够卸下支撑架。某些型号几乎无法进行该卸下过程。)
机翻 原文链接 https://all3dp.com/2/bridging-3d ... or-perfect-bridges/作者 Tobias Hullette
啥时候打印真实的桥梁??
