水水5 发表于 2021-4-11 08:34:45
桁架机械手主动轮旁边的轮子是什么用?
如上图所示。我从网上下载的模型。是一个桁架机械手的设计图。
图中1是竖直方向的主动轮,轮子不动,齿条上下。
图中2是水平方向的主动轮,齿条不动,电机带滑板行走。
轮子1和2的左边都有一个比主动轮小一点的齿轮,而且是固定是腰型孔。这个齿轮有什么用处?百思不得其解。
我倒是有个猜测,但是我不能先说出来,免得让坛友先入为主,误导了思路。
屠夫的理想 发表于 2021-4-11 09:52:28
锁止用的
无畏的蓝莓 发表于 2021-4-11 10:06:33
图发过来看看
zx65606 发表于 2021-4-11 10:39:12
清洁加润滑用的?
henry007 发表于 2021-4-11 11:09:22
目测是维护模式(或者手动模式)下手动调节X/Y的位置(一个直接驱动齿条X方向,一个驱动齿轮间接驱动齿条Y方向)
譬如朝露 发表于 2021-4-11 11:38:36
阻尼
parkorliu 发表于 2021-4-11 11:46:54
润滑用的
WUHANLIST 发表于 2021-4-11 12:38:52
毛毡齿轮,润滑用
jhj325 发表于 2021-4-11 14:24:12
这个不是一般的齿轮,后面有个注油嘴,是用来润滑的。
目测是维护模式(或者手动模式)下手动调节X/Y的位置(一个直接驱动齿条X方向,一个驱动齿轮间接驱动齿条Y ...
除了润滑这个看起来更靠谱。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 桁架机械手主动轮旁边的轮子是什么用?
