小象漫步 发表于 2021-4-9 11:48:43
20kw永磁同步电机负载2kw,是不是意味着耗电量2kw
永磁同步电机20kw,负载很小,大约只有2kw,是不是一小时耗电量只有2度电左右?请大神指导
wswker 发表于 2021-4-9 11:51:12
看系统的,元件有效率,有损耗
520zjwtcabc 发表于 2021-4-9 13:12:18
我觉得不对,还要加上电机运动的自身消耗。比如从家里走路去公司,背着10kg的书包和或者背着1kg的书包,消耗肯定不一样,但是如果你什么都不背的话,你自身消耗也有。
鹿子衿 发表于 2021-4-9 13:27:17
基本上不是,即便好点的电机,20%的空载电流也要4kw,也就是说最少4+2=6kw左右。
请注意问的是永磁同步电机啊!
请注意问的是永磁同步电机啊!
啊,我还以为异步电机呢。同步的没用过。
henry007 发表于 2021-4-9 13:46:13
电机只要通电,就要消耗一定的能量,按系数折算吧,比如空载什么的。工作负载再往上加
happilly 发表于 2021-4-9 13:48:31
围观一下,另外如果不懂得话可以直接问厂家
move3309 发表于 2021-4-9 14:16:43
占个座,等待专家正解
清晨的粥 发表于 2021-4-9 14:23:59
铁损和铜损
查看完整版本: 20kw永磁同步电机负载2kw,是不是意味着耗电量2kw
