激光焊接工艺对于产品结果设计的要求(1)
激光焊工艺在汽车行业的应用;激光在车身上面的典型应用;
激光在汽车零部件上面的应用;
基本原理:激光焊接是利用激光束优异的方向性和高功率密度等特点进行工作。通过光学系统将光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处形成一个能量、高度集中的热源区,从而使被焊物熔化并形成牢固的焊点和焊缝。
激光填丝焊的原理如右图所示,该工艺与“扫描”加工方式不同的是,聚焦激光斑点不是直接照射在工件表面,而是照射到焊丝上,焊丝金属熔化后再进入待焊工件之间,为了保护加工区和控制光致等离子体,还需向激光束和焊丝及工件作用部位吹送保护气。
激光填丝焊可焊接接头形式
未完待续。。。
