teamway 发表于 2021-4-8 10:32:01
PLA,TPU,ABS等材料的最佳3D打印温度
为什么温度很重要?
全金属热端使您能够在更高的温度下打印(来源:Let's Print 3D)
尽管事实上目前使用的几乎所有长丝都是热塑性塑料,但每种长丝都有其自己的温度要求。这是因为各个细丝在化学上彼此非常不同。有些产品(例如PLA)是由淀粉制成的,而其他产品(例如ABS)则具有油基。
热塑性塑料的化学成分直接影响其玻璃化转变温度-长丝从脆性长丝变成可挤出的橡胶状物质的温度。为了正确打印需要达到该温度,并且由于每种塑料具有不同的玻璃化转变温度,因此每根长丝都需要在不同的温度下进行打印。
除了定义挤出温度外,某些长丝还需要特定的加热床温度。当某些细丝冷却时,它们会收缩并翘曲。加热床使这些塑料在挤出时冷却较慢,从而最大程度地减少了翘曲。加热的床还可以增加附着力,从而确保第一层粘附良好,并且在打印过程中不会从床中释放零件。
正确设置这些温度很重要,因为这可能是打印失败和打印完美之间的区别。
PLA
PLA灯丝线轴有许多不同的颜色(来源:DigitMakers)
PLA是当今最受欢迎的长丝,其受欢迎的原因之一是其对印刷条件的宽大处理。
PLA的最佳打印温度约为210°C,但它用途广泛,可以在180至230°C的任何温度下正常工作。它不需要加热床,但是如果您的打印机有加热床,请将其设置为20至60°C之间的某个温度。
使用PLA进行打印时,请确保保持冷却风扇处于打开状态。通过适当的冷却,PLA可获得最佳结果。总体而言,PLA非常易于打印,不需要太多的成功。
ABS
这样的翘曲在ABS中很常见,并且可能破坏完美的印刷品(来源:PrusaMK2.com)
直到最近,ABS还是使用最广泛的灯丝。然后,它被PLA击败获得第一名,主要是因为打印起来非常困难。
ABS需要稍高的温度才能成功打印。喷嘴温度最好为210至250°C,并且必须有80至110°C左右的加热床。
除此之外,还需要在封闭的3D打印机中打印ABS,以使其冷却非常缓慢。这是因为,当ABS冷却时,它会收缩,并且如果打印品冷却得太快,则会翘曲。出于同样的原因,在打印ABS时应关闭冷却风扇。
PETG
PETG的签名半透明性使其与众不同(来源:Thomas Sanladerer通过YouTube)
PETG相对较新,结合了PLA和ABS的许多方面。
它需要非常高的温度,喷嘴温度介于220到250°C之间。但是,与ABS不同,PETG不需要加热床。
PETG用蓝色画家的胶带在床上打印效果最佳。如果没有,则应将床加热到50至75°C,以确保挤出的长丝粘在上面。而且由于这种材料不会像ABS那样弯曲,因此可以在打印时启用冷却风扇。
尽管PETG不像PLA那样容易使用,但它比ABS的要求低得多,并且已被证明是当今最受欢迎的长丝之一。
Nylon
尼龙灯丝需要加热床和较高的喷嘴温度(来源:SourceGraphics)
尼龙是另一种难以置信的强力丝,尽管使用起来更具挑战性。
它的打印温度高于此列表上的任何其他灯丝:建议使用240至260°C。床温为70至100°C就足够了,并且一层胶粘剂也很重要,因为尼龙会产生较大的床层粘合问题。
尼龙不应该使用冷却风扇进行打印,因为它需要保留热量以保持适当的涂层附着力。
这种材料也非常吸湿,这意味着它将吸收空气中的任何水分。这大大降低了打印质量,因此需要在打印前将细丝干燥。
刚开始使用尼龙可能是一个挑战,但是在学习了如何使用这种材料正确打印后,它便成为了非常强大的工具。
TPU
TPU的柔韧性和耐用性使其成为手机壳的理想材料(来源:Adafruit)
挠性长丝(其中一种是TPU)是有趣且有用的材料,但使用起来非常困难。
TPU的打印温度与PLA相似,最好在210至230°C的温度下且床温在30至60°C之间。
由于这种材料非常柔软,因此可以在从挤出机齿轮到实际喷嘴的过程中弯曲和拉伸。因此,很重要的一点是,灯丝必须遵循有限的路径,缓慢地挤出且不会缩回。
如果这些问题变得很突出,则稍微提高挤出机的温度可以帮助减少长丝上可能引起其弯曲的任何应变。
机翻 原文链接https://all3dp.com/2/the-best-pr ... ifferent-filaments/作者Zachary Hay
3983596 发表于 2021-4-8 11:49:30
感谢分享,学习了
zcici 发表于 2021-4-8 16:26:38
谢谢分享
远祥 发表于 2021-4-10 18:32:07
感谢楼主分享!
查看完整版本: PLA,TPU,ABS等材料的最佳3D打印温度
