青灯伴此生 发表于 2021-4-6 14:04:35
求助大佬:表面处理
有没有一种表面处理工艺,可以在钢表面形成一层致密的保护膜,能有效防止焊渣(离激光熔接的光束很近只有0.3mm)粘附在钢表面,不需人工清理,而且此膜在高温下(800摄氏度以上)不会起皮脱落或者熔化。如果效果一般,清理量要小;
如果有能满足500摄氏度使用的,也望各位大佬帮助;
如果是镀层的话,镀层熔点应该比钢高(个人之见);涂料必须能承受高温和一定的外力,我们的设备会用毛刷清理焊渣,清理时可能会影响涂层
激光熔接:激光以30°从下方照射焊接物,钢件离焊接物很近。只有0.3mm,会有焊渣飞溅,不能使用防飞溅液。
请各位大佬指点迷津,感谢~
吴勇锋 发表于 2021-4-6 15:37:40
热喷涂,金属表面附着陶瓷
3983596 发表于 2021-4-6 16:34:26
渗氮
热喷涂,金属表面附着陶瓷
这个可行。按楼主说的在钢的表面形成氧化膜,没法耐焊接时的高温,氧化膜不就是氧化铁吗?耐不了那么高温度。
远祥 发表于 2021-4-6 20:55:39
碳氮共渗机械零部件经常使用的工艺
未来第一站 发表于 2021-4-6 21:53:19
真没见过离这么近不粘焊渣的。
青灯伴此生 发表于 2021-4-7 16:48:38
谢谢各位大佬,准备验证一下表面喷黑色陶瓷:lol
可以分享一下验证结果吗?感谢
可以分享一下验证结果吗?感谢
方案被老大pass了,成本太高:(
方案被老大pass了,成本太高
不能用这种
可以试试贴厚的胶带,焊接完成后直接撕掉。这个如果可行,应该很便宜。
查看完整版本: 求助大佬:表面处理
