关于轴材质的问题
最近去过几个厂家,发现了一个让我很疑惑的问题,就是关于大型、受轻微载荷轴的材质问题。比如卷筒机:轴尺寸∅80*2000。直接用45钢不调质,我问过为什么不调质,得到的答复是容易断。之前是在网上搜过这些问题的,记得45钢调质后是综合性能得到了加强,包括韧性吧我们公司以前的破碎机图纸(破碎猪肉、猪骨):轴尺寸∅140*1800。也是直接用45钢不调质,或者干脆用20钢(不过20#圆钢不太好买一般都用45钢)。得到的答复也是调质容易断。公司里是有两根坏掉的轴,因为扭矩比较大(20000n/m)键槽位置出现了屈服不能用了。
这种不调质的轴在很多设备中用了五六年,甚至比较薄的主体都烂破了,轴还是没有一点问题。难道这些轴调质真的是多此一举吗?
(水平不高,表述不清楚的地方请见谅)
这个肯定不可信,1.是45#不同渠道也许你会遇到不同供货状态的材料.2.我认为一定是那道工艺上出了问题。 是因为45钢的交货状态为正火处理,正火处理比淬火+高温回火要经济,而且调质处理的淬火在工件尺寸大时不一定能淬透。 不调质才容易断,国内工业就这屌样,还超越美帝 应该是韧性问题 理论上来说,调质会增加韧性,更加不容易断才对。是不是调质过程不合规范? 热处理工艺问题,还有原材料本身的均质性问题。原材料质量不好,调质工艺不好控制。 调质很贵的,45大轴调质效果并不能增加有多少,不如增加直径来的实在。
如果以防万一,可以进行一次正火,消除原料一些缺陷。 很好奇,坐等大佬给出正确的解释 未来第一站 发表于 2021-4-5 22:36
不是正火和退火会不会是热轧状态
