画钣金柜子的时候尺寸的偏差怎么标
画钣金柜子的时候尺寸的偏差怎么标不需要标,直接标名义尺寸就可以了.
我是画好图后在图纸的说明里标注公差等级 具体是哪些尺寸? 晓昀 发表于 2021-4-5 23:05
具体是哪些尺寸?
比如说门框距边尺寸
钣金件一般不标,默认公差,设计时需要事先留好余量。
这个都是默认公差,自由公差。 钣金零件,如果是为了出图,未注公差按IT13或IT14、如果是给激光切割用,画图按实际理想尺寸标注,不标公差。例如一个尺寸300公差为+0.5,就按中间公差300.25画图,这样画转激光图是不会出问题。 @广州粤研钟彦华 大侠这里看看 一般都是写未注公差要求的,比如GB1804-m级,或者IT12级这种的,其实也没卵用,下面的工人基本没有这个公差概念,真要有公差要求的件,一般也是配做的。只有到需要机加工的件标了公差才有用,加工的会看公差!
