遨游者 发表于 2021-4-2 17:13:43
如何知道机架上的运动机构多少个G的加速度会对机架造成晃动
rt,是否有人知道可以如何去计算,经验除外,也知道机架越重,抗晃动能力越强。
清晨的粥 发表于 2021-4-2 17:17:10
有限元分析,最大位移量
pengzhiping 发表于 2021-4-2 18:05:11
机架抗振性,第一要找震源,例如偏心产生的离心力。
接下来就是计算 机架重心再哪里 和最薄弱在哪
还要机架是否有地脚螺丝固定等,
知道这些条件 可以用动力学计算了 当然要简化模型。
晓昀 发表于 2021-4-2 21:51:53
用ansys做模态分析,得出固有频率,然后看设备的激振频率是否在0.7倍的固有频率和1.3倍的固有频率之间?若在,会产生共振。
用ansys做模态分析,得出固有频率,然后看设备的激振频率是否在0.7倍的固有频率和1.3倍的固有频率之间?若 ...
第一次接触,感觉有好多不懂,现在都是尽量把机台做厚,做重,防止运动的时候机架晃动,如果是机架下方用螺丝跟大地锁起来,这个也可以模拟出来吗?或者说固有频率也会改变?
远祥 发表于 2021-4-7 22:28:41
一般5个G就已经很大了,设备基本上都抗不住!
冷水黄金 发表于 2021-4-7 23:08:04
这个要用固体力学弹性力学空气动力学,估计用不到相对论这种更高级的理论。
一般接触的设备2个G的居多。但是不知道下面应该设计多扎实才可以保证机台不晃动。
查看完整版本: 如何知道机架上的运动机构多少个G的加速度会对机架造成晃动
