我从崖边跌落 发表于 2021-4-2 16:33:10
巴特利特建筑学院借助3D打印技术让火车站更具科幻风格
在建筑领域中,3D打印技术成就了更具功能性与美观性的设计风格,这对于建筑设计领域意义非凡。并且3D打印技术更易于上手,即使学生群体也可以设计自己喜欢的建筑风格。来自UCL巴特利特建筑学院的四名硕士生就利用3D打印技术参加了一项名为Metaplas的项目,设计一种全新的多材料建筑面板,并将这项新材料用作伦敦火车站的外墙风格改善工作。
http://dingyue.ws.126.net/2021/0402/5b6c33f7j00qqxh2f001qc000hs00a0m.jpg
△伦敦Euston Station渲染图
Metaplas项目的开始是为了设计一种结合了渐进式设计,结构可行性和3D可打印性的多材料结构。从广泛的材料研究开始,Bartlett团队确定PLA和TPU是适合用于单个可折叠多材料面板的聚合物。然后,将模块化设计以平面形式进行3D打印,但由于其集成的折叠样式,可以折成3D几何形状,就像折纸一样。
折叠模式本身是使用依赖于结构分析的自定义计算工具生成的。这样,预期承受最大载荷的大型结构部分的折叠密度将自适应增加,而其他部分的折叠可能稀疏。各个面板的设计使其可以通过夹子锁系统和电缆彼此固定,从而确保简化的组装,维护和可更换性。
http://dingyue.ws.126.net/2021/0402/07898a43j00qqxh2f000jc000hs00hsm.jpg
△可折叠的3D打印PLA-TPU面板
学生们还进一步研究了热致变色聚合物在面板设计中的集成。这些是对温度敏感的材料,因此在受热时会改变颜色。在建筑面板的背景下,这可能有助于白天和晚上的照明控制,将行人引向附近的出口,同时增加进入室内的自然光的水平。
在概念化阶段,学生还将重点放在使用分散的数字制造网络上。尽管这些面板从未在设计项目之外大量生产或使用过,但考虑因素可作为将来潜在应用的可行性研究。
http://dingyue.ws.126.net/2021/0402/d5e5aa06j00qqxh2f001oc000hs00a0m.jpg
△车站内部渲染图
例如,在Euston站的演示中,学生在距火车站的指定半径内识别并绘制了一些材料回收和3D打印设施的图。如果渲染的项目实际上要完成,那么该分散的3D打印网络将用于制造结构中的所有单个面板。这将具有促进当地经济增长的作用,同时也将促进更加生态和道德的生产方式,因为运输距离和成本将大大减少。(来源:中关村在线)
大白小白 发表于 2021-4-2 18:47:47
屋顶上都是游客自拍
远祥 发表于 2021-4-7 22:52:34
这才是真正的艺术!
查看完整版本: 巴特利特建筑学院借助3D打印技术让火车站更具科幻风格
