毛主 发表于 2021-4-1 11:47:28
草图可以进行装配吗
草图可以进行装配吗,为什么之前可以
毛主 发表于 2021-4-1 11:48:06
气死个人
斯文棒棒 发表于 2021-4-1 12:02:40
可以用草图定位
魍者归来 发表于 2021-4-1 12:14:53
草图轮廓可以,草图不行
做钢的 发表于 2021-4-1 12:15:30
可以的,我这试了没问题
晓昀 发表于 2021-4-1 12:17:50
实体才可以装配,草图相当于是一个平面,怎么装配呢?
鹿子衿 发表于 2021-4-1 13:36:00
草图是可以,但是你画不好了,sw有时候认死理。我经常用一个圆配合一个圆柱面。就没问题了。
毛主 发表于 2021-4-1 13:44:28
解决了解决了,居然要先观阅草图才行,我之前没打开观阅草图就先选定草图然后在打开配合是不行的,
你这还没搞懂这个逻辑,请参考四楼
你这还没搞懂这个逻辑,请参考四楼
对啊 知道了,没开观阅草图是选不到草图轮廓的,我之前选中的是草图而不是草图轮廓
查看完整版本: 草图可以进行装配吗
