展翅翱翔with 发表于 2021-3-27 13:32:19
有没有人研究机器人轨迹规划的?
有没有人研究上下料机器人手爪的运动规划和动态响应的?谢谢!
涤生81428 发表于 2021-3-27 16:18:04
同求,给个联系方式最好了
同求,给个联系方式最好了
你是研究这个的?
djove0 发表于 2021-3-27 17:45:25
找书自己设计计算
譬如朝露 发表于 2021-3-27 17:47:42
研究啥?轨迹规划?不懂编程耶.空间变换不就一坐标系变换么?
如果手爪采用平面连杆设计的话,再加一个转轴 是不是可以安装空间坐标系变换了(结构形式类似于SCARA机器人)
如果手爪采用平面连杆设计的话,再加一个转轴 是不是可以安装空间坐标系变换了(结构形式类似于SCARA机器 ...
没用到,所以没研究,只是拾了点碎片.个人认为,所有空间变换都可以归结为空间坐标系变换
远祥 发表于 2021-3-29 21:10:00
楼主是做科研研究院的吧?
楼主是做科研研究院的吧?
只是在职读研而已
smile_kas 发表于 2021-4-4 19:17:38
同求,能给个教程最好了!
查看完整版本: 有没有人研究机器人轨迹规划的?
