90度鞠躬求教
请教各位大佬:结构如图,57电机保持扭矩3.0N^M,直连导程5mm的丝杆,总行程20mm,速度要求不高就按0.5S完成吧。平台方形500mm当单个电机工作时能带动多重物体。
楼主用了什么类型的滑轨? 不明白,你电机带多大负载跟你这方案有毛关系?带多大负载跟能量有关,就是俗语说的:有多大能耐办多大事儿 譬如朝露 发表于 2021-3-27 12:59
不看实际结构谈理论?给一个电机空问能带多大负载有意义? 清晨的粥 发表于 2021-3-27 11:21
楼主用了什么类型的滑轨?
就是常用的直线滑轨
功率=力*速度,SO力=功率/速度,求出力,然后通过摩擦力求出能带动的最大重量 问题都描述很有问题啊,还要让人猜?看结构姑且认为是上升机构,那么上升是什么机构?斜块顶升吗?假设用斜块角度45度,那么电机静态可以支撑三百多公斤的负载,因为步进运行时扭矩没这么大,扭矩先折个半,再扣除各种因素,保守估计一个100kg 清晨的粥 发表于 2021-3-27 11:21
楼主用了什么类型的滑轨?
将图放大,平行于丝杆,可以看到线轨
曾j 发表于 2021-3-27 14:52
问题都描述很有问题啊,还要让人猜?看结构姑且认为是上升机构,那么上升是什么机构?斜块顶升吗?假设用斜 ...
丝杆的滑台,带动一个工件在线轨上移动?
整个图很奇怪
简易的UVW平台。之前做了一台没问题。现在负载需要加大,不确定电机会不会因负载过大丢步。
