毛主 发表于 2021-3-27 09:46:11
sw工程图里面显示不出来,打开零件依旧可以打开
PNjie 发表于 2021-3-27 10:15:59
应该是工程图关联的视图文件发生改变或丢失了。点击左上角“”打开-选择目标工程图-参考-双击选中工程图对应的零件-确定”重新关联下就可以了。
应该是工程图关联的视图文件发生改变或丢失了。点击左上角“”打开-选择目标工程图-参考-双击选中工程图对 ...
那我这个是两个零件放到一个工程图里面呢,怎么打开
打装配体的
打装配体的
可是我不是装配体啊
远祥 发表于 2021-3-29 21:04:54
制图里面没有画出图形把?
制图里面没有画出图形把?
有图后来再打开不见了变成方框
那就得替换多个零件了
查看完整版本: sw工程图里面显示不出来,打开零件依旧可以打开
