wswker 发表于 2021-3-26 16:37:06
想了解一下有没有可以用来区分信号的简单元件
我想在设备更换工装夹具时,给每套工装预制不同的信号,可以让PLC在信号接通时识别工装信息,自动切换旋择对应的程序,防止作业员程序选择错误。
信号元件不需要包含很多信息(像信息卡一样),只需要区分1# 2# 3#等就可以了。PLC最好可以直接识别,不再加额外的模块。
有大侠了解的么?
说下外行想法,比如加一个电位器,设置不同阻值,PLC根据电流大小判定,这样是不是要增加模块?
或者利用PLC用连接器 拨码开关接通不同点数来判定。
晓昀 发表于 2021-3-26 21:31:35
也可以给不同元器件设置各自的二维码,用二维码和元器件一一对应,并把各自属性与二维码对应。
同意,正规路子都是扫二维码。
东北制造 发表于 2021-3-27 00:51:53
预埋磁钢~~~~~~···.
科技的疯狂 发表于 2021-3-27 08:09:24
电动车的遥控钥匙?
wugehaoniu 发表于 2021-3-27 08:34:24
路过学习。谢谢分享
wx_c57kw5nu 发表于 2021-3-27 08:34:37
我来说说野路子,模具上面做凹槽,形成像钢琴那样的有高有低。装上后加接近开关检查。例:1号位置接近开关ON,2号OFF,3号ON,4号OFF-------为A款模具;1号OFF,2号ON,3号OFF,4号ON----为B款模具;以此类推。         刻二维码在装配前扫码是最佳的选择。
七曜神权 发表于 2021-3-27 09:11:07
读二维码或者加个RFID识别应该是最长用的。
周转治具多一般也这样跟踪
17567410 发表于 2021-3-27 09:36:08
假如模具有四个连接紧固点,用每处是否设置信号元件的方法,传感器,微动开关等等,A,B,C,D能有多少种组合形式大家帮助算算!开机后PLC一读就知道咋执行啦!
查看完整版本: 想了解一下有没有可以用来区分信号的简单元件
