关于SW工程图中剖视图的请教
如图,这样的剖切线怎么画出来?看图能明白了吧
先画草图,画你想剖的那个位置,然后选中草图线条,再点剖面选项,你会发现一个新世界。:) move3309 发表于 2021-3-26 16:38
看图能明白了吧
图中左侧的剖切方向是如何形成的
不用看那个,那是一次尚未完成的操作,体统自动生成的建议剖切位置。你只看黑色的就好了。 做钢的 发表于 2021-3-26 16:50
图中左侧的剖切方向是如何形成的
剖面视图选项中就有,可以分开标识 用细实线先画出你图中红色线,在选择剖视投影工具就行。 move3309 发表于 2021-3-26 16:38
看图能明白了吧
你的方法我试过,只能适用两个剖切线任意位置时可用,如果分别要求两个剖切线与零件有定位关系时就不行了,三楼的方法可行。
看图能明白了吧
我想沿图中三段直线剖开零件,SW老是提示无法创建
