布布住 发表于 2021-3-23 16:21:10
求助大佬,这个插件是sw自带的还是去哪下载的,应力分析
流程:新增算力 -配置截面属性-增加载荷-增加约束-生成网格-生成结果出来应力图 变形移位图 应变图
求助大佬这些是怎么弄出来 ,小白不懂这些
move3309 发表于 2021-3-23 16:33:54
是SW的Simulation模块,做有限元分析的,你在安装SW的时候如果选择了这个模块,就能直接用。
taxuex1 发表于 2021-3-23 16:59:15
在工具里面找是自带插件
晓昀 发表于 2021-3-23 19:12:39
solidworks有个做仿真分析的模块,叫simulation安装solidworks软件时有个模块勾选上,安装后在插件里选择,就能在solidworks界面上看到它的应用。
这个模块类似于ANSYS软件。
happilly 发表于 2021-3-23 20:33:34
有限元
加肥猫devil 发表于 2021-3-24 08:00:03
打开插件,插件里面有,估计是你没有勾选出来。
远祥 发表于 2021-3-24 22:10:58
这个要去下载额外的插件包!
查看完整版本: 求助大佬,这个插件是sw自带的还是去哪下载的,应力分析
