yueguiyu 发表于 2021-3-23 14:52:30
电机扭矩计算
各位大神,如图:往复臂在竖直面内按照运动轨迹往复运动。
                        往复臂旋转中心在右侧,减速电机直接驱动。
此时所需电机扭矩咋算?能不能稍微有个计算过程?感谢!
补充:系统的转动惯量是J,转速是n,需求角加速度a,于是启动扭矩是T1=J X a ;
          匀速时扭矩是T2=摩擦扭矩;
          (T1+T2)X 安全系数=需求的扭矩;
         根据扭矩和转速选出合适的减速电机。
         但是如何去校核这个电机能不能满足这个角加速度呢?一般在淘宝买电机,厂家都么啥数据的。
譬如朝露 发表于 2021-3-23 15:54:08
          匀速时扭矩是 ...
这个你估计得问你家带电的。理论上,电压电流可以反馈这个东东
遨游者 发表于 2021-3-23 15:00:05
角速度也要知道,还有角加速度也要知道,基本就是一个匀速转矩加上一个加速的转矩,出来最大转矩。然后再计算一个额定转矩。这两个转矩就可以选出电机型号
譬如朝露 发表于 2021-3-23 15:24:32
GL/i
角速度也要知道,还有角加速度也要知道,基本就是一个匀速转矩加上一个加速的转矩,出来最大转矩。然后再计 ...
          匀速时扭矩是T2=摩擦扭矩;
         根据扭矩和转速选出合适的减速电机。
move3309 发表于 2021-3-23 16:50:41
总觉得哪里不对劲,这在一个竖直面内,电机的扭矩主要是克服构件的重力产生的扭矩,和转动惯量好像没什么关系
总觉得哪里不对劲,这在一个竖直面内,电机的扭矩主要是克服构件的重力产生的扭矩,和转动惯量好像没什么关 ...
绕一个固定轴,转动惯量应该是一个固定值。而这个结构,构件在水平位置和竖直位置启动时所需的扭矩天差地别。
绕一个固定轴,转动惯量应该是一个固定值。而这个结构,构件在水平位置和竖直位置启动时所需的扭矩天差地 ...
算最大的,是应该加个加速矩。克服重力矩和加速力矩
远祥 发表于 2021-3-24 22:06:29
算大点好,安全系数设置的高一点!
查看完整版本: 电机扭矩计算
