妖洞两拐 发表于 2021-3-23 10:29:41
半径标注和弧长标注问题请教
如图:
问题1,半径标注怎么实现样式不标,把尺寸放在圆弧内侧?我放在圆弧内侧就会出现引线一直到圆心;
问题2,圆弧两端倒圆角了,然后想标理论弧长,却发现这样,怎么调整?
晓昀 发表于 2021-3-23 12:29:21
在CAD里手动去凑,去修改。
在CAD里手动去凑,去修改。
我说的是sw软件,cad不是本帖讨论的内容
o1ojacko1o 发表于 2021-3-23 16:41:23
第一个 可以用多转折引线来搞定,,第二个 搞不定。等高手作答
o1ojacko1o 发表于 2021-3-23 16:45:18
想到一个治标不治本的办法
零件 草图中画一个圆弧用常规方式标注 然后 约束端点重合圆弧全等 然后 再工程图中插入这个圆弧的尺寸
可以治标 但不能治本
想到一个治标不治本的办法
零件 草图中画一个圆弧用常规方式标注 然后 约束端点重合圆弧全等 然后 再 ...
你插入的草图尺寸?有时候这个零件可能时多实体零件导出的,草图可能后期再建一个
远祥 发表于 2021-3-23 17:17:46
这个软件在这种情况下就没有那么智能了,最方便的还是手动修改一下即可!
防弹蜗牛 发表于 2021-3-23 17:34:10
1.半径标注就那两个选项,要么通过圆心要么打断,二选一吧
2.建模的时候就给标上,不管是主动还是从动,标上!
然后在工程图里通过“模型项目”导入。
2.建模的时候就给标上,不管是主动还是从动, ...
谢谢大神
打断时感觉很不方便操作?有没有技巧?
另外大尺寸圆弧,草图尺寸也是直到圆心,出图这样也不好,占用的图幅太大,圆心周围都是空的
查看完整版本: 半径标注和弧长标注问题请教
