1005093466
发表于 2021-3-17 21:59:49
请问轴直径小了怎么办?
我买了个联轴器孔直径6MM,磨头的轴直径实际是5.8MM,我用生料带和电工胶布缠轴径套进去也是捉不牢。我使用要求不高,各位大哥大姐有法子吗
晓昀
发表于 2021-3-18 06:43:45
轴径差太多了,用胶布怎么可以?扭矩不大,做个轴套用紧配合,然后车外圆。
3983596
发表于 2021-3-18 07:55:43
轴电镀
zhufeng_hgp
发表于 2021-3-18 08:03:25
镀硬CR,可以到5.9以上
提笔画图
发表于 2021-3-18 08:12:03
联轴器内孔看看有没有衬套,有的话拿出来重新车个衬套装进去就行,提前跟厂家沟通好材料。或者时间不紧张的话让供应商给你解决就行,一般问题不大
duduxiaozi32
发表于 2021-3-18 08:30:16
要求不高的话可以轴补焊然后加工到尺寸要求
oldpipe
发表于 2021-3-18 08:34:33
0.1mm铜皮做个套
骑着龙看海
发表于 2021-3-18 10:01:17
以前遇到过,用铜皮垫
wangyan43
发表于 2021-3-18 10:14:41
搞个硬铬,镀厚点就差不多了。
缴枪不杀LG
发表于 2021-3-18 10:53:34
环氧树脂
