A乐陶陶
发表于 2021-3-17 15:33:14
求助:有谁能做这样的连接件
求助;我们需要这样的连接件,不知道有没有人能做这样的连接件?
zhufeng_hgp
发表于 2021-3-17 15:39:29
这是铸件,有量的话肯定可以做,或者找找看有没有标准件
譬如朝露
发表于 2021-3-17 16:35:28
这零件很难么?一管卡。你上量就可以开模,不上量,板料抠出来,给钱基本没有办不到的事儿
学无止境_知识就是力量
发表于 2021-3-17 18:35:48
可以加工,但是要看你要用什么工艺
晓昀
发表于 2021-3-17 18:39:21
这是个什么组件?管道支架还是?
未来第一站
发表于 2021-3-17 22:11:14
没问题,你要多少件。
smao1
发表于 2021-3-17 22:22:54
这个应该可以直接买的到的吧
3983596
发表于 2021-3-18 08:03:47
最上边的螺栓是干什么用的
SHGX
发表于 2021-3-18 09:11:04
有量的话,开模铸造就可以了。如果还没定型,只想看下外观和功能之类的,可以用3D打印弄一套出来,成本低。
远祥
发表于 2021-3-20 16:12:38
只要是量够大,做的人还是不少的!
