公差指的就是公差等级吧
公差指的就是公差等级吧通常说的公差都是+-值,公差等级还要查表 两个概念 单说公差,对应的是尺寸的极值。说几级公差对应的是公差等级。 公差里包含不同的公差等级;不同的公差等级对应不同的精度要求 水一分 公差是指这个尺寸允许的偏差,公差等级国标有IT1-IT18,是衡量公差的精度 机械专业有相关的课,估计你是半路出家的还是大学逃课逃得太多了 通俗的说一下,标准公差,它是按照精度的高低排列、对应各个尺寸段给定的一组数值。也就是说同一种精度,同样的尺寸不管是孔还是轴或者长度尺寸它的标准公差是一样的。你提到了公差带的概念,应该知道公差带是有大小和方向的。也就是说标准公差决定了公差带的大小。至于它的方向,也就是说它在0线上方还是下方则取决于它的种类。比如说H 7的孔和k 7 的孔它们的公差值是一样的。也就是说大小是一样的,但是它们的偏差取决于种类,决定它们相对0线的方向和距离。
作者:赵宗刚
链接:https://www.zhihu.com/question/398153777/answer/1255540446
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 先把概念弄清楚,要不,一出手就错了。公差和公差等级是两个不同的概念,公差等级你可以理解成精度等级。
