海天一体 发表于 2021-3-17 11:58:35
能不能将打火机的点火器用于模型机?
打火机的点火器基本等于没成本,体积更是小得让现有的点火器汗颜,还有,不需电源。
如果要改用于汽油机,一个问题是点不点得着,二个问题是频率跟不跟得上。其它还有什么问题,不知道。
第一个问题可能不存在,如果存在,改进一下,无非是加大了一点体积,可以说毫无影响。
第二个问题,解决方案应该有一些,其中偷懒的方法,就是多加几个轮流来。
欢迎拍,往死里拍。
蛋蛋超人 发表于 2021-3-17 12:14:15
摩托车火花塞,现在不知道中国还有没有产
摩托车火花塞,现在不知道中国还有没有产
湘火炬
魍者归来 发表于 2021-3-17 14:36:46
汽油不行,亲测点不着。可以直接拿防风打火机当引燃器,外面加个金属壳,就显得高大上了。;P
awolfbee 发表于 2021-3-17 19:57:42
速度能跟上不?那个压电晶体,估计很快就敲爆了。
远祥 发表于 2021-3-20 12:01:26
太小了,内部也比较复杂,不太好实现!
压电陶瓷是比较脆,重新设计结构,应该有办法保证强度。速度问题,同样可以专门设计,也可以装几个轮流来。寿命问题,到期更换就是了,反正不值钱。这玩艺不用外部供电也是一很大优势。
无非是电流不够,重新加大设计就是了。
查看完整版本: 能不能将打火机的点火器用于模型机?
